[SII] Błąd "telefonu" (moduł BT Premium)
  • bzyniu28
    Zamieszczone przez Andoran
    potrzeba modułu elektr. stołków
    wiązki, moduł drzwi kierowcy :roll:
    raczej trudno dostępne :|
  • dato
    • 1431
    Witam. Piszę "gościnnie" bo dużo cennych wspólnych informacji na tym forum znajduję i mam nadzieję, że ktoś podpowie jak temat ogarnąć.
    Bluetooth Premium podpięty do RNS-510. O dziwo od strony użytkowej działa poprawnie, a od strony diagnostyki widzę problem z anteną, zwarciem (chyba), uziemieniem i dodatkowo błędnym (lub brakiem) kodowaniem... WTF ???
    Logi z dziś - przy okazji - wiecie skąd bierze tą datę ? Z auta ? Jeśli tak, to gdzie ją przestawić ???
    Dodam, że standardowo używam w trybie głośnomówiącym (BTII), a w trasie przelogowuję telefon do rSAP i... Działa, zasięg jest i to lepszy niż na telefonie. O co chodzi ?
    Z objawów jakie zaobserwowałem to tylko tyle, że częściej słyszę zakłócenia w radiu - czy to możliwe, żeby się kostka z RNS'a wysunęła ???
    Logi:
    Address 77: Telephone Labels: None
    Control Module Part Number: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
    Component and/or Version: Telefon 011 0723
    Software Coding: 020000000000000000000000
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003 (SK46)
    VCID: 224FEEBB81EB
    4 Faults Found:
    9458451 - Cellular Antenna:
    B1053 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 8011 km
    Date: 2001.14.24
    Time: 17:28:03
    9457939 - Telephone baseplate
    B1051 13 [009] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 8011 km
    Date: 2001.14.24
    Time: 17:28:02
    9458193 - Control Module for Cellular Telephone
    B1052 14 [009] - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 8011 km
    Date: 2001.14.24
    Time: 17:28:02
    13636352 - Control Module Not Coded
    U1013 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 8011 km
    Date: 2001.14.24
    Time: 17:28:02
    • Kicer
      • 217
      Raczej obstawiam ze antena (bo pewnie masz na dachu rekina) zgnila. Proponuje ja sciagnac i zajrzec do srodka.
      Pozdrawiam MArcin
      [ Dodano: Sob 09 Cze, 12 21:41 ]
      A autko ktory rok? Bo spojrzalem ze przy 8000 km. Wiec moze jednak nie zgnila. Mozliwe ze sterownik tylko zle zakodowany. Radio wsadzone z salonie czy tak z fabryki wyjechal?
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • dato
        • 1431
        Nono, właśnie też chciałem odpisać, że za wcześnie - tuż przed majówką prosto z produkcji odebrane.
        Martin pakował, mógł niedokodować i jeśli tak to nie mam absolutnie żadnych pretensji - byliśmy w wielkim niedoczasie, wszystko super sprawnie zapakował, przetestowaliśmy i działa bezproblemowo. To wyszło, bo się zacząłem kabelkiem bawić, innych objawów nie ma, to z radiem może być po prostu kwestią zasięgu/zakłóceń.
        Dostałem już jedno info, że te błędy "elektryczne" mogą być fake jako wynik braku kodowania. Czyli od tego należałoby zacząć, a potem rozbierać i sprawdzać kabelki...
        Czy ktoś mógłby mi w miarę łopatologicznie opisać jak "dokodować" moduł BT z pierwszego postu ? Będę wdzięczny, bo VCDS zacząłem się bawić pierwszy raz w życiu dziś...
        Zmiana była z Amundsen+ (z BT) na Columbusa + moduł BT - w aucie jest soundsystem, multidot ofc. i kiera multi.
        [ Dodano: Nie 10 Cze, 12 23:38 ]
        Coding: 020100010101010000010100
        Kodowanie z modułu 3c8 035 730 A, w moim przypadku również działa bezbłędnie.
        Najpierw trzeba poprawnie wpisać WSC (np. z silnika) - nie mogą to być zera, bo moduł nie będzie się chciał zakodować.
        Wielkie dzięki dla kolegi Enriquez, który podał mi właśnie powyższe, gotowe rozwiązanie na innym forum. Szacun, bo dla tych modułów ciężko jest znaleźć sensowne podpowiedzi - sporo for różnych przeszukałem i dłuższą chwilę się z tym męczyłem.
        Wszystkie inne błędy elektryczne poszły w cholerę po zakodowaniu modułu
        Jest super
        77-Telephone -- Status: OK 0000
        Kodowanie działa dla modułów:
        3c8035730A - Enriquez
        3C8035730B - Mój
        Wątek do zabicia.
